Phono-Amp mit Überspannung betreiben? (Elektronik)
verfasst von luker(R), 24.11.2024, 00:28 Uhr
» » Hallo Forum,
» » ein Phono-Vorverstärker von hama möchte als Spannungsversorgung 9 V DC.
» » Entweder aus einer 9 V Blockbatterie oder von einem externen Netzteil.
» » Dessen Buchse und der Batterieclip sind an die selben Netzte gelötet.
» Die
» » Wahl der Buchse empfinde ich persönlich als abenteuerlich. Es handelt
» sich
» » um eine 3,5 mm Klinke (mono). Ist das üblich und ich habe es bisher nur
» nie
» » bemerkt?
» » Zur eigentlichen Frage: Ein Steckernetzteil 10 V 750 mA liegt bei mir
» » herum, ich würde es gern hier einsetzen. Im Leerlauf kommt es auf 11,2
» V.
» » Muss ich mit Schäden am Gerät rechnen wegen ca 25 % zu hoher
» » Versorgungsspannung?
» Das kannst Du machen, ja, da geht nix kaputt. Es sollte aber eine geregelte
» Spannungsversorgung sein, nicht nur gesiebt und geglättet mit einem Elko,
» das Steckernetzteil scheint mir ungeregelt zu sein. Probiere es ruhig aus,
» und wenn Du kein 50Hz-Brummen in den Lautsprechern hörst, dann ist es ok.
» » Bilder der Bauteil- und der Leiterseite gibt es hier:
» » https://jumpshare.com/v/Znc6svitQouWd1t5UfZ8?b=FWWZnB9MenpA3IbXARJu
» » Die 4 Transistoren sind allesamt vom Typ "C945".
» » Datenblatt:
» » https://www.mouser.com/datasheet/2/149/KSC945-889347.pdf
» » Danke.
Es handelt sich um ein Handy-Ladegerät von Nokia. Könnte es sein, dass man sich da auf die Elektronik im Handy verlässt und deshalb die Regelung im Ladegerät nicht so wichtig ist?
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - luker(R), 23.11.2024, 22:57 (Elektronik)
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - matzi682015(R), 24.11.2024, 00:09
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - luker(R), 24.11.2024, 00:28
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - matzi682015(R), 24.11.2024, 02:42
Phono-Amp mit Überspannung betreiben? - simi7(R), 24.11.2024, 11:36
