Netzwerk einrichten (Computertechnik)
» Man kann zwischen 2 PCs Daten hin und her schieben, das hat aber erst mal
» noch nichts mit Synchronisieren zu tun. Für letzteres braucht man Software.
» Am einfachsten geht so etwas über die Cloud. Dann hat man aber Kostenfrei
» z.B. bei Google nur 15 GB Speicherplatz. Für solche Sachen wie Schaltpläne
» und anderen Bastelkram ist das kein Problem, schwieriger wird es schon bei
» vielen Fotos oder Videos.
» Da werden die 15GB irgendwann voll sein. Dann hat man die Wahl Bezahle ich
» Monatlich Geld oder kaufe ich ein Nas.
» Die Fritz geht auch als Nas, wenn man eine Festplatte anschließt, glaube
» aber nicht, das es dafür die passende Synchronisierungs Software gibt.
» Kaufst du z.B. ein Synology Nas, dann installierst du auf den PC´s den
» Synology Drive Client. Das Synology kann auch einen Ordner mit der Google
» Cloud synchronisieren.
» Ansonsten macht es einem Windows immer schwerer das Netzwerk überhaupt zu
» finden. Bei Win 7 gab es "Netzwerk" noch im Startmenü. Kann sein es geht
» einfacher, aber ich hab das jetzt z.B im Explorer gefunden, wenn man auf
» der linken Seite bis ganz unten scrollt, steht da Netzwerk. Und da werden
» dann alle Geräte im Netzwerk angezeigt und man kann evtl darauf zugreifen,
» wenn frei gegeben. Da müsstest du auch den eigenen und den 2. PC finden,
» sofern er eingeschaltet ist. Und wenn du drauf klickst, kommt gewöhnlich
» das Feld zur Eingabe von Benutzername und Passwort und wenn du das
» eingegeben hast kannst du auf die Ordner des anderen Rechners zugreifen.
» Bei Win 7 konnte man dann einfach mit rechts auf den Benutzer Ordner
» klicken und auswählen Netzlaufwerk verbinden und dann irgend einen
» Buchstaben des Alphabets vergeben und schon war der Ordner des anderen PC
» ein neues Laufwerk am Rechner. Beim nächsten Mal braucht man dann nur auf
» Laufwerk x,y,Z klicken und ist im Ordner des anderen PC. Geht sicher auch
» mit Win 10 irgendwie aber wie geschrieben warum einfach, wenn es auch
» kompliziert geht.
» In dem Dateimanager, den ich nutze (Speed Commander) geht es noch so
» einfach. Und der kann auch 2 Ordner synchronisieren, aber das muss man
» immer erst anschubsen, Google Drive oder Synology Drive Client machen das
» permanent. Wenn ich also am PC1 einen Schaltplan zeichne und speichere, ist
» der 1s später auf dem Nas und sollte PC 2 eingeschalten sein, ist der Plan
» auch dort, ansonsten halt erst, wenn ich den PC starte
Warum so umständlich und seine Daten gegen Ärger in der Cloud eintauschen?
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/kinderpornografie-hausdurchsuchung-nach-hinweis-durch-microsoft-a-1012713.html
Windows hat von sich aus schon ein sync-programm an Bord:
robocopy
https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/administration/windows-commands/robocopy
oder besser:
rsync
https://wiki.ubuntuusers.de/rsync/
