Diskussion einer Schaltung zum Messen von Induktivitäten (Schaltungstechnik)
verfasst von Helmut167, 15.11.2024, 08:57 Uhr
» Hallo Helmut!
» Welche Werte erwartest Du bei den Induktivitäten?
» nH - µH - mH oder H?
» Je nachdem muss man die Schaltung auslegen.
» Wie viele Induktivitäten willst Du denn bestimmen?
» 10 - 100 - 1000 - 10.000?
» Für unter 100 Messungen würde ich ein Oszilloskop und einen
» Frequenzgenerator nehmen
» und die Werte per Taschenrechner ausrechnen.
» Haben die Induktivitäten magn. Kerne?
» Das bestimmt mit welchem Strom/welcher Frequenz Du messen kannst/messen
» musst.
» Soll der Gleichstromwiderstand aus dem Messwert herausgerechnet werden?
» Wenn der DC-Widerstand berücksichtigt wird, wird das Ergebnis genauer.
» Gib mal noch ein paar Infos.
» Mikee
Hallo Mikee!
Ich erwarte Induktivitäten im mH Bereich und würde in dem Bereich gerne viele verschiedene messen (kein Limit nach oben, ohne Oszilloskop). Die Induktivitäten haben keine magnetischen Kerne. Es kann ohne DC Widerstand erfolgen. Ich will die Induktivitätswerte dann aus der Resonanzfrequenz berechnen und an einem Display anzeigen (mit einem ST Mirkokontroller, das ist jetzt aber nebensächlich, würde dafür ein Timermodul für die Frequenzmessung verwenden).
Mich interessiert eher, wie genau dieser Schwingkreis mit den beiden Transistoren funktioniert.
Danke!
LG
Helmut
Diskussion einer Schaltung zum Messen von Induktivitäten - Helmut167, 14.11.2024, 20:45 (Schaltungstechnik)
Diskussion einer Schaltung zum Messen von Induktivitäten - Mikee, 15.11.2024, 08:30
Diskussion einer Schaltung zum Messen von Induktivitäten - Helmut167, 15.11.2024, 08:57
Diskussion einer Schaltung zum Messen von Induktivitäten - Hartwig(R), 15.11.2024, 11:14
Diskussion einer Schaltung zum Messen von Induktivitäten - Helmut167, 15.11.2024, 12:09
simulierte Resonanz ungleich errechneter - Falk_0000, 16.11.2024, 13:04
simulierte Resonanz ungleich errechneter - Helmut167, 16.11.2024, 13:35
simulierte Resonanz ungleich errechneter - Offroad GTI(R), 16.11.2024, 13:48
simulierte Resonanz ungleich errechneter - Strippenzieher(R), 16.11.2024, 14:08
