Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche (Elektronik)
» Wenn es nur der Benutzung dient und nicht um Originalzustand erhalten,
» würde ich ein paar LEDs rein basteln.
Es sollte schon so gut wie möglich dem Original gleichen. Die Lampchen sind in speziellen Kunststoffgehäusen verbaut, die wiederum links und rechts von der Sender-Skala platziert sind. Ich werde versuchen (falls die Lampen tatsächlich defekt sind) das Kunststofffgehäuse zu öffnen (die Teile wurden anscheinend Punkteweise mit dem Lötkolben miteinander verschmolzen) und das Lämpchen zu tauschen. Aber erstmal werde ich nachher mal die Lampen testen.
Frage:
Muss ich die Lampe zum testen (externe Stromquelle anschließen) aus der Schaltung ausbauen, oder reicht es den Tuner vom Netz zu trennen und die Elkos zu entladen und dann direkt in der Schaltung eine externe Spannung auf die Lampe zu geben?
