Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche (Elektronik)
Guten Tag,
bei meinem alten Tuner sind die zwei Lampen für die Radiosender-Skala ausgefallen. Handelt es sich um die „Dial Scale Lamp“ oder um die „Tuning Meter Lamp“? Im Radio sind 2 Messinstrumente für den Sender mit jeweils einer Lampe. Und die Radiosender-Skala wird jeweils einmal links und einmal rechts beleuchtet. Es sind also insgesamt 4 Lampen, obwohl im Schaltplan nur 3 zu finden sind.
- Um welche handelt es sich(Dial Scale Lamp oder Tuning Meter Lamp)?
- Und welche Spannung muss sie haben?
Der Tuner:
Der Schaltplan:
Würde mich freuen wenn jemand weiterhelfen mag. Herzlichen Dank!
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - ickke, 13.11.2024, 10:42 (Elektronik)
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - Theo., 13.11.2024, 11:07
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - xy
, 13.11.2024, 11:24
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - ickke, 13.11.2024, 12:05
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - bigdie
, 13.11.2024, 12:33
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - ickke, 13.11.2024, 14:14
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - Theo., 13.11.2024, 14:47
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - ickke, 13.11.2024, 16:08
, 13.11.2024, 16:26
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - ickke, 13.11.2024, 20:17
, 13.11.2024, 21:01
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - simi7
, 13.11.2024, 23:18
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - ickke, 14.11.2024, 08:43
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - DIY-Bastler
, 16.11.2024, 23:43
Tuner/Radio Lampe defekt - Ersatzsuche - ickke, 17.11.2024, 01:12
