kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 07.11.2024, 16:59 Uhr
» » So ein PT100 hat halt nun einmal nur 100 Ohm bei 0 Grad. Wenn ich den
» mit
» » dünnen langen Draht von etwa 3,85 Ohm anschließe, ergibt das 10 Grad
» » Messfehler. Da muss der Einfluss des Leiters kompensiert werden, sonst
» kann
» » ich die Temperatur auch mit Handauflegen bestimmen.
» Vielen Dank und ok, also bei PT100 mindestens 3-Leiter-Anschluss um eine
» Leitung alleine zu messen, diese dann mal zwei rechnen und abziehen?
» Wobei 3,85 Ohm (auch bei dünnem Querschnitt) schon eine sehr lange Leitung
» wäre, oder?
Bei einem dünnen Telefonkabel mit 0,6mm Durchmesser müssten es ca. 25m sein.
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Pit1509(R), 06.11.2024, 08:33 (Elektronik)
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Offroad GTI(R), 06.11.2024, 08:56
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Gast, 06.11.2024, 15:23
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Eierschale(R), 06.11.2024, 22:55
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Pit1509(R), 07.11.2024, 09:12
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Eierschale(R), 07.11.2024, 16:59
kurze Verständnisfrage (Temperaturmessung) - Kendiman(R), 06.11.2024, 09:05
