Sicherungsschraube (Elektronik)
» Moin,
» eine 3-fach-Steckdose IPX4 ist mitttels Sonderschrauben verschraubt. Das
» Anschlusskabel hat nen Wackler.
» Optisch ist der bei den Amazonen bestellte Bit ähnlich, passt aber nicht.
» Hat jemand eine Idee, welcher Bit passen könnte und wo ich ihn beziehen
» kann?
» Gruß
» Ralf
Hast du mal die Maße geprüft - evtl. läßt sich das Bit mit ner Dremel o.ä. zurechtschleifen. Sonst ausbohren (da kann aber der Kuststoff schmelzen), persönlich würde ich ein Stück Werkzeugstahl passenden Durchmessers (Schraube oder so geht ja auch) und die Form mit Nadelfeilen einarbeiten, evtl. mit Dremel vorarbeiten.
Man könnte auch 2 kleine Löcher parallel nebeneinander in den Kopf bohren und mit einer Zange mit 2 Pins als Spitze (ähnlich Seegeringzange) die Schraube herausdrehen. Irgendwann wäre wohl eine neue Dose die leichtere Wahl.
