seltsames Verhalten eines Ladegerätes (Elektronik)
» Aha, Danke für die Antwort, zeigt also das Messgerät "falsch" an. Aber
» statt 100 mal pro Sekunde müsste es wahrscheinlich 60 mal sein (60 Hertz
» Netzspannung). Dann ist also kein Kondensator verbaut, nehme ich an, denn
» sonst würde der die Spannung hoch halten.
» Damit ist das Thema erledigt.
50Hz, nicht 60Hz in D. 50Hz bedeutet 50 mal + Maximum und 50 mal - Maximum und 100 mal pro Sekunde Minimum, also Null Volt.
So ein Messgerät hat eine träge Anzeige, muss es auch haben, sonst könnte man es nicht ablesen. Damit kann es eigentlich nur konstante Spannungen korrekt anzeigen. Um schnell wechselnde Spannungswerte lesebar anzeigen zu können, bildet es aus der veränderlichen Spannung einen stabilen Wert. Das könnte ein Mittelwert sein, oder auch ein Spitzenwert. Aber der Nutzer möchte einen Effektivwert ablesen. Also wird der gemessene Wert korrigiert und dieser korrigierte Wert angezeigt. Das klappt ganz gut bei sinusförmigen Wechselspannungen. Hinter einem Gleichrichter ist die Spannung allerdings nicht mehr sinusförmig, vor allem bei kleinen Spannungen. Einfache Messgeräte funktionieren da nicht perfekt.
