seltsames Verhalten eines Ladegerätes (Elektronik)
verfasst von Eierschale(R), 21.10.2024, 23:22 Uhr
» Ich habe ein uraltes Ladegerät, um den Akku von einem uralten Bosch PBM
» 7,2V Akkubohrer aufzuladen. Es ist ein typischer Netzadapter (2607224004)
» Input 220V~ Output 7,2V = 120 mA. Akku: Bosch, 2607 300 001 7,2V Ni.Cd.
» Wenn ich das Ladegerät anschließe, zeigt das Multimeter ca. 4,8 - 5 Volt an
» (im Leerlauf). Der Akku hatte aber 5-6 Volt. Nach einiger Zeit des Ladens
» hat der Akku 8 Volt. Er wurde also aufgeladen. Alles OK. Aber wie geht das?
» Ein Ladegerät kann doch keine höhere Spannung erzeugen, als es selber hat?
» Wo liegt der Fehler? Misst das Multimeter vielleicht nicht richtig die
» Spannung am Ausgang des Ladegerätes? Oder ist das Ladegerät "intelligent",
» und liefert erst wenig Strom, und wenn der Akku eine höhere Spannung hat,
» passt sich das Ladegerät an? (Das zumindest wäre vernünftig, wenn der Akku
» tiefentladen war.) Aber das kann ich mir bei dem alten Teil nicht
» vorstellen.
Bei einem ca. 6V Trafo kommen nicht konstant 6V raus, sondern eine Spannung, die 100 mal pro Sekunde 0 Volt und etwa 8,5V erreicht. Das Messgerät zeigt etwas in der Mitte, 4,8V bis 5V an. Der Akku wird immer, wenn die augenblickliche Spannung höher als die z.B. 7,2V ist, geladen. Ein Gleichrichter verhindert, dass er in den Spannungspausen entladen wird.
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 21.10.2024, 21:29 (Elektronik)
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 21.10.2024, 23:22
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 22.10.2024, 09:25
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 22.10.2024, 10:42
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - bigdie(R), 22.10.2024, 13:58
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Gast, 22.10.2024, 22:14
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 23.10.2024, 06:47
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - soso, 24.10.2024, 19:56
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 22.10.2024, 15:00
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Eierschale(R), 22.10.2024, 15:19
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - bigdie(R), 22.10.2024, 15:47
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 25.10.2024, 22:47
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - cmyk61(R), 23.10.2024, 09:26
seltsames Verhalten eines Ladegerätes - Bastler7(R), 25.10.2024, 22:43
