LCR Verständnis (Elektronik)
» » sobald im Ersatzschaltbild der Spule 10 Ohm Kupferwiderstand dazukommen
» » verändert sich der Spannungsverlauf über der Spule am Oszi - es entsteht
» » eine aufsteigende Rampe.
» Ja, weil der Widerstand (der Spannungsfall über selbigen) jetzt in einer
» Größenordnung liegt, welche einen sichtbaren Einfluss hat.
» » Wie berechnet man aus der jetzt linear ansteigenden Rampe den
» » Kupferwiderstand der Spule?
» Die Spannung über der idealen Spule bleibt konstant, es ist also nur die
» Differenz zu dieser idealen Spannung ausschlaggebend.
» Da im Stromnulldurchgang die Spannung über dem Widerstand auch Null ist,
» kann sie auch direkt aus dem Diagramm abgelesen werden.
» Dann brauchst du dir nur noch einen beliebigen Augenblickwert (im "linearen
» Bereich" aber nicht zu nah am Stromnulldurchgang
) von Strom und
» Spannung aussuchen und kannst damit über die Spannungsdifferenz den
» Widerstand berechnen.
» Es kann aber auch einfach der Anstieg der Rampe gemessen werden, welcher
» proportional zum Widerstand ist.
» R=(du/dt)/(di/dt) das Zeitinterval dt muss natürlich das gleiche sein,
» womit es sich freundlicher Weise herauskürzt und es bleibt nur noch R=du/di
Hallo Falk_0000,
die Erklärung von Offroad GTI ist absolut richtig, verständlich und mathematisch korrekt.
Noch ein kleiner Hinweis, der mit der gestellten Frage nicht direkt etwas zu tun hat. Deshalb sollte mein Hinweis nicht überbewertet werden: es geht um den Begriff der idealen Spule:
Eine ideale Spule gibt es nicht, ebenso wenig wie einen idealen Kondensator. Glücklicherweise hat man in der E-Technik eindeutige Fachwörter, die die Begriffe ideal und real überflüssig machen.
Induktivität und Kapazität sind ideale Bauelemente, kennen also keine Verluste.
Spule und Kondensator sind reale Bauelemente, also der Versuch das ideale Bauelement Induktivität und Kapazität physikalisch herzustellen (was bis heute noch keinem gelungen ist), sie sind also verlustbehaftet.
Deshalb erübrigen sich die Begriffe ideal und real und man weis sofort was mit Induktivität oder mit Spule bzw. Kapazität oder Kondensator gemeint ist.
Wie gesagt, das sollte nur ein kleiner Hinweis sein.
Gruß von hightech
