Hilfe bei Schaltung mit Arduino (Elektronik)
verfasst von Tol(R), 17.10.2024, 18:37 Uhr
(editiert von Tol am 17.10.2024 um 18:40)
» » einen Fehler beim schließen des Schalters zur 12V Versorgung.
» Der da wäre? Liegt vielleicht nur am Simulator...
» » Was mache ich falsch?
» Der P-FET ist wieder falsch rum.
» Außerdem schalten die FETs ins "Leere". Mit einem 100k Widerstand gegen GND
» kannst du den Digitaleingang vereinfacht nachbilden.
» P.S.: Ein Pullup-Widerstand (an Vcc) wird für gewöhnlich auch nach oben
» gezeichnet, sonst denkt man auf den ersten Blick immer, es wäre ein
» Pulldown-Widerstand ;-)
Danke!
Hab den P-FET anders herum angeschlossen und den Digitaleingang an einen Pullup 100K nicht 10k wie hier fälschlicherweise eingetragen..
Nachdem ich noch "Enable Body Diode" für die FET's eingestellt habe funktioniert auch die Simulation.
Die Android Simulation ist übrings "VoltSim".
Ich habe aber keine Ahnung was diese Einstellung bewirkt..
Kann ich eigentlich den Dioden in der Praxis "trauen"? Habe noch einige 1N4003 ..
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 16.10.2024, 22:27 (Elektronik)
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher(R), 17.10.2024, 11:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 11:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 17.10.2024, 11:30
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 11:46
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Strippenzieher(R), 17.10.2024, 11:51
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 12:20
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:27
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 12:43
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 13:49
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 14:11
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 14:39
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 14:52
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 18:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 17.10.2024, 19:10
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 21:05
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - DIY-Bastler(R), 17.10.2024, 21:48
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 22:09
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Offroad GTI(R), 18.10.2024, 07:19
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale(R), 17.10.2024, 22:31
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 23:03
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 18.10.2024, 07:18
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - bigdie(R), 18.10.2024, 07:37
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Thomas Kuster(R), 17.10.2024, 18:44
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:34
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 12:40
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 12:45
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Tol(R), 17.10.2024, 13:44
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - xy(R), 17.10.2024, 16:33
Hilfe bei Schaltung mit Arduino - Eierschale(R), 18.10.2024, 07:15
