Pico als "Schalter" für 5.5V Ports (Elektronik)
» Oh, okay, das hab ich nicht bedacht das die ne polung haben!
» Der pico gibt ja auch nur 3.3v aus, muss mal lesen was der Opto ab kann.
Das ist eine LED mit ca. 1,5V Flussspannung und mit 5mA liegt man gewöhnlich nicht falsch, wird auch mit 1mA noch funktionieren also 330 oder 390 Ohm
» Wird mit dem löten dann etwas umständlicher
» Und die Anschlüsse verbinde ich dann als gesamt Masse
» Oh man, warum kanns nicht einfach mit verkabeln gehen....
» Danke für euren input, wieder viel gelernt!
Und ohne das ich den Pico kenne, die Ausgänge kann man in beide Richtungen nutzen, die schalten also einmal gegen Masse oder gegen +
Wenn du also dort 3 Widerstände 390 Ohm an die Optokoppler lötest statt der 4k7 und die 3 anderen Enden auf + 3,3V vom Pico legst, können deine 3 Ausgänge die 3 Anschlüsse der klemmleiste, die zum anderen Anschluss des Optokopplers gehen auf Minus schalten. Musst das also nur im Programm so anpassen, das der Ausgang normal auf High ist und nur wenn er dort tasten soll mal kurz auf Low schaltet
