LiPo 3,7 auf mehrere Systemspannungen (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich verwende einen LiPo Akku mit 3,7V und 3000mAh mit einem
» Ladereglermodul
» » TP4056.
» » Ich will den Akku verwenden, um einen µC mit 3,3V (ca 700mA) und
» restliche
» » Elektronik mit SPannungen von 5V (ca 100mA) und 12V (ca 30mA) ui
» » versorgen.
» » Wir würde heir ein sauberes Spannungsversorgungskonzept aussehen?
» » Mit einem LDO von den 3,7V auf 3,3V?
» » Auf die anderen beiden Spannungen mit einem Boost DCDC Wandler?
» » Alle 3 Regler parallel von den 3,3V weg?
» » Was ist hier zu beachten, gibt es bessere Vorschläge?
» zu beachten ist auf jeden Fall, dass der 3,7V Akku entladen wird,
» vermutlich bis etwa 3,0V.
Die weit verbreiteteten LM1117 LDO haben lt. Datenblatt von TI bis zu 1,2V Spannungsverlust - so low ist der dropout also gar nicht.
Welcher LDO soll es denn sein, der bei 700mA noch stabile 3,3V aus dem 3,7V Akku zaubert?
