Ferseher Anschluss (Telekommunikation)
verfasst von bigdie(R), 16.10.2024, 05:56 Uhr
» Wenn jetzt eine Enddose installiert ist, angeschlossen über ein Koax-Kabel,
» dann sollte es möglich sein, die Dose auszubauen und die bestehende
» Leitung über eine zum Koax-Kabel passende Verbindung (F-Stecker) zum neuen
» Installationsort der Dose ziu verlängern. Dort dann die ausgebaute Dose wie
» gehabt anschliessen, Alternativ liesse sich die bestehende Dose durch eine
» Durgangsdose ersetzen - da gibt es Dosen mit unterschiedlichen
» Dämpfungswerten für den lokalen Ausgang und die Weiterleitung - bedingt
» durch das interne Anpassungsnetzwerk.Das geht nie ohne zusaätzliche
» Dämpfung (ausser man setzt einen Verstärker dazwischen). Die letzte Dose
» eine Stranges enthält normalerweise einen Abschlußwiderstand
» (=Kabelimpedanz, also z. B. 75 Ohm). Parallelschalten von zwei Dosen bzw.
» eine unbenutzte Stichleitung (ohne Verteiler oder Abzweigdose) wären auf
» jeden Fall zu vermeiden.- aber das wurde bereits gesagt.
Bisher war ich der Meinung, außer Fernseher kommt da auch Internet und davon, das das internet mit umziehen soll, stand da nichts
Ferseher Anschluss - Pitsch, 15.10.2024, 11:04 (Telekommunikation)
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 15.10.2024, 11:52
Ferseher Anschluss - Pitsch, 15.10.2024, 13:05
Ferseher Anschluss - simi7(R), 15.10.2024, 13:44
Ferseher Anschluss - ollanner(R), 15.10.2024, 17:48
Ferseher Anschluss - Hartwig(R), 15.10.2024, 18:39
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 16.10.2024, 05:56
Ferseher Anschluss - Pitsch, 16.10.2024, 08:14
Ferseher Anschluss - Eierschale(R), 16.10.2024, 12:30
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 16.10.2024, 12:57
Ferseher Anschluss - Eierschale(R), 16.10.2024, 15:34
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 16.10.2024, 17:43
Ferseher Anschluss - Pitsch, 17.10.2024, 06:57
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 17.10.2024, 08:22
Ferseher Anschluss - xy(R), 17.10.2024, 18:33
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 18.10.2024, 07:45
