Ferseher Anschluss (Telekommunikation)
verfasst von Pitsch, 15.10.2024, 13:05 Uhr
» Musst schon den Stecker rein stecken, gibt ja auch Winkelstecker. Es sei
» denn du hast fürs Internet eine Fritzbox und einen Panasonic Fernseher,
» Dann würde auch Sat>IP bzw TV>IP über Lan oder Wlan funktionieren. Die
» Kabel Fritzbox überträgt das TV Signal dann ins Netzwerk und viele
» Panasonic Fernseher haben das Sat>IP Protokoll schon implementiert. Könnte
» aber sein, das geht nur mit unverschlüsselten Sendern, So genau weis ichs
» nicht.
Hallo
Vor 30 oder mehr Jahren, konnte man einfach das 2. Kabel in der Dose auf die bestehende Klemme zum ersten Kabel aufklemmen und dann weiterführen. Das funktionierte ganz gut..
Doch mit neueren Signaltechnologien, bin ich weniger vertraut, was geht und was nicht. Darum die Anfrage.
Ich werde versuchen, vor der Dose, das hinführende Kabel mit einem Teilstück in 2 Stränge zu teilen. Dann den einen zur bestehenden Dose und den andern zur neuen Dose zu führen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Ferseher Anschluss - Pitsch, 15.10.2024, 11:04 (Telekommunikation)
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 15.10.2024, 11:52
Ferseher Anschluss - Pitsch, 15.10.2024, 13:05
Ferseher Anschluss - simi7(R), 15.10.2024, 13:44
Ferseher Anschluss - ollanner(R), 15.10.2024, 17:48
Ferseher Anschluss - Hartwig(R), 15.10.2024, 18:39
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 16.10.2024, 05:56
Ferseher Anschluss - Pitsch, 16.10.2024, 08:14
Ferseher Anschluss - Eierschale(R), 16.10.2024, 12:30
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 16.10.2024, 12:57
Ferseher Anschluss - Eierschale(R), 16.10.2024, 15:34
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 16.10.2024, 17:43
Ferseher Anschluss - Pitsch, 17.10.2024, 06:57
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 17.10.2024, 08:22
Ferseher Anschluss - xy(R), 17.10.2024, 18:33
Ferseher Anschluss - bigdie(R), 18.10.2024, 07:45
