400mV gleichrichten (Elektronik)
» anbei mal schnell ne Schaltung, sorry für das undeutliche
» Briefmarkenformat....
» der OPV (LM358) übernimmt Verstärkung und Gleichrichtung. Die 470 Ohm sind
» da als Strombegrenzung, können evtl. entfallen. Die Diode verhindert, dass
» der OPV den Kondensator entlädt. Der Rest sollte dann klar sein. Die Diode
» leuchtet so etwa ab 200mVs, Für eine saubere Funktion musst du evtl noch
» mit der Dimensionierung experimentieren. Das war jetzt ein Schnellschuss,
» keine Garantie.
» edit: habe noch einen Widerstand parallel zum 22µ-Kondensator vergessen,
» sonst geht die LED bei Lampenausfall zu langsam aus!
Danke Dir! Warum ist denn die Gegenkopplung mit dem R=47k zwischen Anode der Diode und
R=470Ohm? Wieso geht die Gegenkopplung nicht direkt an den Ausgang des OP?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
