Elektronischer Regler für 6V Gleichstromlichtmaschine (Elektronik)
» An deinem Layoutversuch sehe ich allerdings, dass du die üblichen
» Fallstricke nicht kennst. Dein Entwurf würde 2oz Kupfer erfordern, das
» wollte ich unbedingt vermeiden.
Ja, das stimmt, das habe ich nicht bedacht.
Wenn ich den Kalkulator für Leiterbahnbreiten auf digikey benutze (hoffentlich habe ich dabei keinen Fehler gemacht), dann bräuchte man bei einer Leiterbahnlänge von 50mm , 50A, 1Oz Stärke und einer angenommenen Temperatur im Motorraum von 40Grad eine minimale Breite von 43,5mm.
Bei 30A, was wohl im normalen Fahrbetrieb mit Licht bei geladener Batterie der durchschnittliche Fall sein dürfte, wären es nach diesem Rechner noch 21,5mm Breite.
Was hältst Du davon, als Quick-and-Dirty-Methode einfach zusätzlich einen etwas plattgeklopften 6mm2 Kupferdraht (gelbe Bahnen) auf diese 3 50A-Leiterbahnen aufzulöten?
oder besser so?
» Im Moment bin ich allerdings viele 1000km von zu Hause, komme erst Montag
» wieder an meinen Rechner mit der nötigen Software.
Das klingt nach Urlaub in warmen Gefilden, genieße es!
