Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht (Netzwerktechnik)
verfasst von Hartwig(R), 10.10.2024, 16:37 Uhr
(editiert von Hartwig am 10.10.2024 um 16:45)
» So wie ich das sehe brauchst du dafür wohl ein professionelles Meßgerät, z.
» B. von Argus, ab ca. € 200. Da würde ich dann lieber € 20 für eine
» gebrauchte FritzBox ausgeben.
» Aber vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Tip.
nö, sehe ich auch so. Die FB kann einen Leitungstest in Richtung DSLAM durchführen. Wenn man aber an das Webinterface der FB nicht herankommt, hat die FB ein Problem oder das lokale LAN funktioniert nicht. In dem Fall helfen evtl. die Status-LEDs - daran erkennt man ja eine stehende Verbindung zwischen DSLAM und FB.
Einige Provider bieten auch dei Möglichkeit, über das Internet (Smartfon) einen Test des Anschlusses durchzuführen, falls erforderlich mit Störungsmeldung. Das geht alles vom Schreibtisch aus. Ich habe das schon mehrfach durchgespielt, hat mir viel Zeit gespart, da ich nicht erstmal bei mir alles überprüfen musste und innerhalb kurzer Zeit wusste, was los war. Per SMS wurde ich über den Reparaturstatus (DSLAM, grundlegendes Netzwerkproblem beim Provider etc.) informiert.
Kauft man einen Tester oder eine gebrauchte FB, muss man natürlich darauf achten, dass mann nicht ein altes Gerät erwischt, das nur DSL kann, mann selbst aber einen ADSL-Anschluss testen will (oder so einen hat).
Ein Signal am Anschluss zu messen zu können, dürfte sehr wenig aussagen. Afaik erfordert der Verbindungsaufbau zwischen DSLAM und Modem/Router einen Dialog mit "Einigung" auf die Verbindungseinstellung. Ist der Dialog gestört, sieht man irgendwelche Signale, es geht trtozdem nichts die Messung sagt wenig über den Fehler. So erkennt man allenfals, ob ein Bagger irgendwo die Leitung zerbissen hatt.
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Katermerlin(R), 10.10.2024, 13:16 (Netzwerktechnik)
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - bigdie(R), 10.10.2024, 13:37
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Katermerlin(R), 10.10.2024, 14:50
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - DedeW(R), 10.10.2024, 15:02
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Katermerlin(R), 10.10.2024, 15:17
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - DedeW(R), 10.10.2024, 15:25
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Hartwig(R), 10.10.2024, 16:37
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Strippenzieher(R), 10.10.2024, 17:13
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - DedeW(R), 10.10.2024, 17:34
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Katermerlin(R), 10.10.2024, 17:45
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Katermerlin(R), 10.10.2024, 17:42
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Hartwig(R), 10.10.2024, 19:57
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Katermerlin(R), 11.10.2024, 11:53
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Hartwig(R), 11.10.2024, 15:50
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - bigdie(R), 11.10.2024, 14:40
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Hartwig(R), 11.10.2024, 16:02
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Katermerlin(R), 18.10.2024, 12:37
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Hartwig(R), 20.10.2024, 19:52
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - grindstone(R), 21.10.2024, 10:05
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Katermerlin(R), 21.10.2024, 13:01
Meßgerät für DSL-Signal Präsenz gesucht - Eierschale(R), 22.10.2024, 12:27
