400mV gleichrichten (Elektronik)
» Hallo, wie kann ich für eine Meßschaltung 400mV gleichrichten? Mir fällt
» dazu ein Präzisionsgleichrichter mit einem OP ein, aber sowas habe ich noch
» nie gemacht. Es geht um eine Anzeige mittels LED, wenn an meiner
» Schreibtischlampe die Halogenglühbirne durchgebrannt ist. Zu ihr in Reihe
» ist ein Meßwiderstand 0.1 Ohm, an dem im Betrieb 400mV abfallen, 0V wenn
» die Birne kaputt ist. Die 0,4V möchte ich verstärken, wie mache ich das?
» Mit einer Diode kann ich ja eine Einweggleichrichtung machen, aber an der
» Diode fallen ja schon alleine mindestens 0,7V ab, sodaß die 0,4V
» Spannungsabfall am Meßwiderstand anliegend gar nicht ausgewertet werden
» kann. Wenn am Meßwiderstand 0V sind soll eine LED leuchten.
Die LED mit Vorwiderstand an 5V, 12V oder was da ist. Ein Transistor schliesst die LED kurz, so dass sie nicht leuchtet. Der Transistor wird über einen Basisspannungsteiler so angesteuert, dass er die LED dauerhaft dunkel hält. Die Basis ist über einen kleinen Widerstand und einen Kondensator mit den 400mV verbunden. Die 400mV sperren jeweils bei der negativen Halbwelle den Transistor, sodass die LED dann jeweils leuchtet. Wenn das 50Hz Flimmern stört, kommt noch ein weiterer Widerstand und ein weiterer Kondensator vor die LED.
