400mV gleichrichten (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 07.10.2024, 08:29 Uhr
da brauchst du ja keinen Präzisionsgleichrichter. Ich würde das "quick & dirty" (fast) ohne Dioden machen: Ein single supply OPV (LM358 "rail-to trail (in to V-)) arbeitet eingangsseitig bis nahe 0V bzw. V-. Schaltest du den als nichtinvertierenden Vertärker und legst an den Eingang massesymmetrisch (Shunt einseitig auf deiner "Messmasse"), dann kann der OPV ja die negativen halbwellen nicht verstärken, da er keine gegenüber Masse negative Versorgung hat. das ergibt also eine Einweggleichrichtung mit gleichzeitiger Verstätkung. Allerdings darf der Eingang nicht unter -0,3V liegen, also vor dem Eingangswiderstand noch eine Diode um negative Spannungen zu unterdrücken, dann die Eingangsbeschaltung so wählen, dass ausreichender Schutz besteht.
400mV gleichrichten - matzi682015(R), 06.10.2024, 00:39 (Elektronik)
400mV gleichrichten - NoName, 06.10.2024, 07:04
400mV gleichrichten - A_Freak, 06.10.2024, 07:36
400mV gleichrichten - simi7(R), 06.10.2024, 07:49
400mV gleichrichten - Gast, 06.10.2024, 13:13
400mV gleichrichten - simi7(R), 06.10.2024, 20:15
400mV gleichrichten - DIY-Bastler(R), 06.10.2024, 13:22
400mV gleichrichten - matzi682015(R), 06.10.2024, 15:52
400mV gleichrichten - DIY-Bastler(R), 06.10.2024, 16:17
400mV gleichrichten - bigdie(R), 06.10.2024, 17:31
400mV gleichrichten - NoName, 06.10.2024, 19:46
400mV gleichrichten - Hartwig(R), 07.10.2024, 08:29
400mV gleichrichten - matzi682015(R), 09.10.2024, 00:48
400mV gleichrichten - Hartwig(R), 09.10.2024, 09:09
400mV gleichrichten - matzi682015(R), 09.10.2024, 13:26
400mV gleichrichten - Hartwig(R), 09.10.2024, 16:32
400mV gleichrichten - Eierschale(R), 09.10.2024, 17:51
400mV gleichrichten - matzi682015(R), 09.10.2024, 23:37
400mV gleichrichten - Steffen, 09.10.2024, 23:56
400mV gleichrichten - Steffen, 10.10.2024, 00:45
400mV gleichrichten - Hartwig(R), 09.10.2024, 10:56
400mV gleichrichten - bigdie(R), 09.10.2024, 14:54
400mV gleichrichten - Hartwig(R), 09.10.2024, 16:22
400mV gleichrichten - Eierschale(R), 09.10.2024, 18:04
noch einfacher.... - Hartwig(R), 09.10.2024, 20:01
noch einfacher.... - bigdie(R), 09.10.2024, 20:59
noch einfacher.... - Eierschale(R), 09.10.2024, 21:49
noch einfacher.... - matzi682015(R), 09.10.2024, 22:35
noch einfacher.... - Hartwig(R), 10.10.2024, 00:20
noch einfacher.... - matzi682015(R), 12.10.2024, 23:53
noch einfacher.... - Hartwig(R), 14.10.2024, 14:59
400mV gleichrichten - matzi682015(R), 11.10.2024, 23:33
400mV gleichrichten - bigdie(R), 09.10.2024, 14:44
400mV gleichrichten - Eierschale(R), 07.10.2024, 09:50
Nimm eine KI - Gast, 07.10.2024, 12:46
