Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
» Schade, ich dachte, der Fehler sei gefunden. Die Dioden sind alle komplett
» in Ordnung und die Elkos haben zumindest keinen Schluss.
» sehr seltsam...
Das ist nicht schade, sondern ein Glücksfall. Einen defekten Wandlertrafo dürftest du kaum irgendwo als Ersatzteil bekommen. Wenn die Gleichrichter- und Sekundärdioden in Ordnung sind, gibt es bei Schaltnetzteilen noch die Klassiker tauber Ladeelko und durchgebrannter Anlaufwiderstand (ein Widerstand im hohen kOhm-Bereich auf der Primärseite).
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33 (Elektronik)
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy
, 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:39
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher
, 30.09.2024, 08:42
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:43
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:48
, 30.09.2024, 10:46
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - bigdie
, 01.10.2024, 05:32
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 13:35
, 29.09.2024, 14:45
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 09:03
, 30.09.2024, 11:13
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:12
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - grindstone
, 29.09.2024, 16:25
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:49
, 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
, 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
, 01.10.2024, 10:03
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:27
, 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
, 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
, 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:20
, 03.10.2024, 12:45
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:53
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 13:09
, 06.10.2024, 17:33
, 06.10.2024, 17:54
, 03.10.2024, 14:18
, 04.10.2024, 16:45
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Eierschale
, 02.10.2024, 17:45
, 02.10.2024, 19:50
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
, 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy
, 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
, 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
, 30.09.2024, 20:30
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:27
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - alter_Mann
, 15.10.2024, 19:18
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 21.10.2024, 08:42
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Jürgen, 27.10.2024, 11:34
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 28.10.2024, 02:21
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Jürgen, 28.10.2024, 13:38
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Jürgen, 28.10.2024, 13:39
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Raimund, 17.12.2024, 19:53
