Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
verfasst von Holger Hamburger E-Mail, 01.10.2024, 01:37 Uhr
» » Der Gleichrichter ist diskret aufgebaut und ich habe alle 4 Dioden
» » durchgemessen, alle heil.
» Dann tät ich den IC auslöten, auf der Platine messen bei angelegter
» Netzspannung pins2,3,7,8 = - ,pin5 = 324V etwa sollten dort sein.
» Einen neuen TNY267G kann man aus der Bucht fischen.
» Sollte sekundär Diode, Elko oder U-Rückkopplung via Optokoppler defekt
» sein, wird der neue sofort wieder abrauchen.
» » Wenn jemand V und P der DC Spannungsversorgung kennen würde wäre das
» P ist angegeben mit 19W max. Datenblatt zB. bei alldatasheet.com.
» Welche U-Angabe hat der sekundär-Elko? und andere Teile mit U-Angabe zB.
» Relais?
» Kannst du SMD löten?
» Und sende mal ein Bild.jpg Bereich Netzteil gute Auflösung.
Hallo Strippenzieher,
das TNY267 und die Einlötsicherung 2A Träge habe ich gekauft und eingelötet. Mit meinem alten Ersa Multitip und Entlötlitze habe ich das alte IC entnommen und das neue eingelötet. Wie du dem neuen Foto entnehmen kannst, handelt es sich nicht um ein perfekt eingelötetes IC, aber es sollte so funktionieren.
hatte danach wieder 230V angelegt und das IC ist nicht mehr abgeraucht und die Sicherung ist auch heile geblieben. auch die 4A Glassicherung war und ist heile.
Das Netzteil erzeugt aber keine DC-Spannung --> keine Funktion.
ich prüfe nun mal die weiteren Bauteile. ohne Schaltplan eine ganz schöne Sisyphos Arbeit :)
Viele Grüße
Holger
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33 (Elektronik)
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 20:30
