Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) (Elektronik)
verfasst von Holger Hamburger E-Mail, 01.10.2024, 01:02 Uhr
» » » Zeig doch mal deine Platine, am besten von beiden Seiten.
» » jetzt auch mit der korrekten Dateigröße :)
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240930084716.jpeg
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240930084815.jpeg
» Bestückungsseite ist viel zu gering aufgelöst, Unterseite geht gerade
» noch.
» Und wenn du .jpg statt .jpeg verwenden würdest, dann würden die Bilder
» direkt angezeigt werden.
» Und relevant ist nur die Hälfte der Platine mit dem Netzteil.
» Hab im Netz was gefunden:
» Man sollte die Primärwicklung des Trafos prüfen und die sekundäre
» Gleichrichterdiode. Auch der dicke Elko zwischen den Relais kann als
» Ursache in Frage kommen.
» Man könnte auch das Netzteil außer Betrieb setzen und mittels
» Steckernetzteil die Betriebsspannung einspeisen. Die nötige Spannung findet
» sich als Spulenspannung auf den Relais.
Hallo XY,
mega, vielen Dank für Deine Recherche. ich hatte auch viel gesucht, aber diese informationen nicht gefunden. Das Platinenfoto habe ich, wie vorgeschlagen, etwas optimiert. Es darf ja leider nur 250KB gross sein.
Der dicke Elko sieht augenscheinlich gut aus (Die heben ja gerne mal den Hut, wenn defekt) er hat zumindest keinen Schluss, ob die Kapazität stimmt, kann ich leider nicht messen. Was meinst Du, was wäre der ideale Punkt zum einspeisen der extern erzeugten DC Spannung?
Die Relais haben eine Spulenpspannung von 24V. Diese müssten dann ja an irgendeiner Stelle unterstabilisiert werden auf 5V (TTL Spannung IC?)
Viele Grüße und besten Dank, ich bin begeistert, wie toll dieses Forum ist! unglaublich schnelle und vor allem sachlich und nette Reaktionen.
Vielen Dank an alle, die sich zu meinem Post zu Wort gemeldet haben.
Chapeau!
Holger
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 29.09.2024, 14:33 (Elektronik)
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 29.09.2024, 14:40
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:48
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 10:46
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 08:41
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 30.09.2024, 08:54
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Strippenzieher(R), 30.09.2024, 16:49
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 01.10.2024, 01:37
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 01.10.2024, 10:05
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 02.10.2024, 11:33
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 02.10.2024, 12:01
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Holger Hamburger, 03.10.2024, 12:06
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 03.10.2024, 12:14
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - Gast, 30.09.2024, 14:02
Steuerung Vaillant Solarthermie defekt (Netzteil mit TNY267) - xy(R), 30.09.2024, 14:58
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 15:36
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 18:28
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 19:31
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 19:38
Nachfragen kann man... - Gast, 30.09.2024, 20:25
Nachfragen kann man... - xy(R), 30.09.2024, 20:30
