Messungen in einer fertigen CMOS-Schaltung (Elektronik)
» Was dein Multimeter ausgibt mußt du in der Bedienungsanleitung nachlesen,
» es gibt sehr viele verschiedene
» Manche können >4V und bringen auch blaue LED zum leuchten, manche begrenzen
» auf <0,6V eplizit damit Diodenstrecken nicht leitfähig werden.
» Kurzschlußstrom in der Größenordnung 1mA
» Zerstören kannst du klassische CMOS mit solchen Messungen praktisch nicht,
» da die Schutzdioden üblicherweise 10mA verkraften. Außerdem kann ohne
» Betriebsspannung kein zerstörerischer Latchup auftreten
» Mach mal mit deinem Durchgangsprüfer einen Test und halte den an eine
» Kleinsignaldiode in Durchlaßrichtung, wenn der dann NICHT piept ist er
» geeignet um die Verdrahtung deiner Uhrenschaltung zu kartieren.
» Ich hatte mal mit LM393 und 4093 einen zweistufigen Tüt-Pieps für genau
» solche Sachen gebaut
» » Hallo Gemeinde, ich habe in den 90ern ein Modell des Düsseldorfer
» » Rheinturmes gebaut, der hat die größte Dezimaluhr der Welt an seinem
» » "Ständer", die Uhrenschaltung und alles, was ich damals dazukonstruiert
» » habe, sind ein IC-Grab aus ca. 85 CMOS-ICs, Gatter, Zähler, Treiber,
» » Flip-Flops, etc., aus der 40xx- und 45xx-Reihe, alles gefädelt. Kann ich
» im
» » spannungsfreien Zustand der Schaltung mit einem normalen
» Durchgangsprüfer
» » eines Multimeters Verbindungen nachverfolgen und prüfen, ohne dass die
» » CMOS-Strukturen gefährdet sind oder kaputt gehen? Wenn das Multimeter
» z.B.
» » 3V Betriebsspannung hat, ist das im Durchgangsprüfungsmessbereich
» weniger
» » gefährlich als wenn das MM mit 9V betrieben ist? Wieviel Spannung liegt
» an
» » den Messpitzen an? Was vertragen die verbauten und verschalteten
» CMOS-ICs
» » an Messpanungen zwischen jedeweden zueinander in Verbidung stehenden
» Pins?
Ich danke Dir sehr für Deine Antwort!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
