Messungen in einer fertigen CMOS-Schaltung (Elektronik)
Was dein Multimeter ausgibt mußt du in der Bedienungsanleitung nachlesen, es gibt sehr viele verschiedene
Manche können >4V und bringen auch blaue LED zum leuchten, manche begrenzen auf <0,6V eplizit damit Diodenstrecken nicht leitfähig werden. Kurzschlußstrom in der Größenordnung 1mA
Zerstören kannst du klassische CMOS mit solchen Messungen praktisch nicht, da die Schutzdioden üblicherweise 10mA verkraften. Außerdem kann ohne Betriebsspannung kein zerstörerischer Latchup auftreten
Mach mal mit deinem Durchgangsprüfer einen Test und halte den an eine Kleinsignaldiode in Durchlaßrichtung, wenn der dann NICHT piept ist er geeignet um die Verdrahtung deiner Uhrenschaltung zu kartieren.
Ich hatte mal mit LM393 und 4093 einen zweistufigen Tüt-Pieps für genau solche Sachen gebaut
» Hallo Gemeinde, ich habe in den 90ern ein Modell des Düsseldorfer
» Rheinturmes gebaut, der hat die größte Dezimaluhr der Welt an seinem
» "Ständer", die Uhrenschaltung und alles, was ich damals dazukonstruiert
» habe, sind ein IC-Grab aus ca. 85 CMOS-ICs, Gatter, Zähler, Treiber,
» Flip-Flops, etc., aus der 40xx- und 45xx-Reihe, alles gefädelt. Kann ich im
» spannungsfreien Zustand der Schaltung mit einem normalen Durchgangsprüfer
» eines Multimeters Verbindungen nachverfolgen und prüfen, ohne dass die
» CMOS-Strukturen gefährdet sind oder kaputt gehen? Wenn das Multimeter z.B.
» 3V Betriebsspannung hat, ist das im Durchgangsprüfungsmessbereich weniger
» gefährlich als wenn das MM mit 9V betrieben ist? Wieviel Spannung liegt an
» den Messpitzen an? Was vertragen die verbauten und verschalteten CMOS-ICs
» an Messpanungen zwischen jedeweden zueinander in Verbidung stehenden Pins?
