Eagle Layer (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 20.09.2024, 20:50 Uhr
» Moin Matze,
» natürlich kannst Du mit Eagle keine text-Datei öffnen.
» Aber mit einem Texteditor kann man im Grunde jede Datei öffnen um sich den
» Programmcode/Dateicode anzusehen.
» Navigiere mal im Explorer (oder Deinem bevorzugten Dateimanager (zB
» Totalcommander)) in das Verzeichnis in dem Deine Schaltpläne abgelegt
» sind.
» Clicke dann mir der rechten Maustaste auf die betreffende Datei (zB
» Dimmer.sch) und clicke auf Edit with notepad++ sofern Du schon notepad++
» installiert hast.
» Dann kannst Du all die Daten sehen die in dieser Datei stehen.
» Im Total-Commander kannst man das sogar direkt machen... und sich den Code
» als Text, Hex etc anzeigen lassen.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf, hier mal ein Ausschnitt, an dessen Ende, die letzten 8 Zeilen beginnen mit { layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="no" active="no"/>}, da werden die ersten 8 layer definiert. Ist das richtig? Ich kenne noch Pascal, da gab es Arrays und so, aber ich habe keine Erinnerungen mehr daran, man konnte irgendwo im Programmkopf eine Liste Variablen angeben und während das Programm läuft, konnten da immer zurückspringend Anweisungen formuliert und ausgeführt werden, dass man das nicht in allen folgenden Kommandozeilen mehrmals wiederholen muß, sach ich jetzt mal Laienhaft.
Was ist das für ein Code? html?
Layer number=99" ist definiert, SpiceOrder.
*1) Was ist das für ein Code oder für eine Programmiersprache? Könnte ich jetzt statt der "no" auf "yes" ändern? Ah jetzt sehe ich gerade, es werden die layer number="22" usw. angezeigt; wo stehen diese Zeichencodes?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Eagle Layer - matzi682015(R), 18.09.2024, 21:07 (Elektronik)
Eagle Layer - ollanner(R), 18.09.2024, 21:42
Eagle Layer - matzi682015(R), 18.09.2024, 22:37
Eagle Layer - ollanner(R), 19.09.2024, 06:54
Eagle Layer - matzi682015(R), 19.09.2024, 14:02
Eagle Layer - xy(R), 19.09.2024, 16:07
Eagle Layer - matzi682015(R), 19.09.2024, 22:21
Eagle Layer - ollanner(R), 19.09.2024, 23:00
Eagle Layer - matzi682015(R), 19.09.2024, 23:24
Eagle Layer - cmyk61(R), 20.09.2024, 09:02
Eagle Layer - matzi682015(R), 20.09.2024, 20:50
Eagle Layer - Gast, 20.09.2024, 22:06
Eagle Layer - grindstone(R), 20.09.2024, 09:04
Eagle Layer - cmyk61(R), 20.09.2024, 10:27
Eagle Layer - DIY-Bastler(R), 20.09.2024, 14:23
Eagle Layer - xy(R), 20.09.2024, 12:39
Eagle Layer - matzi682015(R), 20.09.2024, 12:46
Eagle Layer - xy(R), 20.09.2024, 12:53
