Schaltung für Strombegrenzung 30A (Schaltungstechnik)
verfasst von paul 1963, 18.09.2024, 20:00 Uhr
» » Hast Du dann einen Rat für mich?
» https://ludens.cl/Electron/dynareg/dynareg.htm
» Ist allerdings für 12V. Mit ein paar Änderungen geht das auch für 6V.
Vielen Dank für den Link, aber damit bin ich ohne Eure Hilfe hilflos überfordert.
Denn der Autor schreibt :
» If you want to use it for a 6V or 24V dynamo, this would require a significantly
» different circuit. You can't properly drive this MOSFET with 6V minus the voltage
» drop in the driver, and if you drive it with 24V, you might burn it out."
» Effektiver wäre natürlich ein Schaltregler für das Feld und eine "Ideale
» Diode" gegen Rückstrom.
Gibt es ideale Dioden, die schon bei 6V zuverlässig durchschalten?
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 11:05 (Schaltungstechnik)
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 11:11
Schaltung für Strombegrenzung 30A - cmyk61(R), 18.09.2024, 11:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 12:04
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Theo., 18.09.2024, 12:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 12:31
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 12:50
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 12:56
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 13:06
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 13:07
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 13:12
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 13:38
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 18.09.2024, 13:46
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 23:48
Schaltung für Strombegrenzung 30A - cmyk61(R), 19.09.2024, 10:44
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 20:00
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 22:11
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 23:32
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 23:38
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 19.09.2024, 00:04
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 19.09.2024, 00:22
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 19.09.2024, 06:02
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 20.09.2024, 00:27
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 20.09.2024, 00:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 20.09.2024, 11:05
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 20.09.2024, 11:50
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 22.09.2024, 13:18
Schaltung für Strombegrenzung 30A - grindstone(R), 22.09.2024, 15:06
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 22.09.2024, 16:36
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 22.09.2024, 17:50
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 22.09.2024, 19:22
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 23.09.2024, 22:17
Schaltung für Strombegrenzung 30A - grindstone(R), 23.09.2024, 16:04
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 23.09.2024, 18:16
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 23.09.2024, 21:53
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 23.09.2024, 23:54
Schaltung für Strombegrenzung 30A - grindstone(R), 24.09.2024, 01:07
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 08:05
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 08:08
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Gast, 24.09.2024, 12:46
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 24.09.2024, 13:20
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 16:56
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 23.09.2024, 22:57
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 23.09.2024, 23:45
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 24.09.2024, 08:13
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 08:31
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 24.09.2024, 13:38
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 16:59
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 25.09.2024, 07:13
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963(R), 25.09.2024, 18:40
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963(R), 25.09.2024, 18:44
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 24.09.2024, 18:14
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 24.09.2024, 22:12
Schaltung für Strombegrenzung 30A - grindstone(R), 24.09.2024, 14:08
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 24.09.2024, 19:45
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 24.09.2024, 22:14
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 25.09.2024, 20:42
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 25.09.2024, 20:59
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 25.09.2024, 22:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 25.09.2024, 22:48
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 18.09.2024, 13:14
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 13:55
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 13:59
Schaltung für Strombegrenzung 30A - cmyk61(R), 18.09.2024, 20:59
Schaltung für Strombegrenzung 30A - NoName, 18.09.2024, 16:59
