Schaltung für Strombegrenzung 30A (Schaltungstechnik)
verfasst von paul 1963, 18.09.2024, 12:04 Uhr
Hallo Ralf,
entschuldige die fehlenden Angaben.
Der Strom sollte auf die 30A begrenzt werden, d.h. es sollte weiterhin Strom fließen, aber eben nicht mehr als 30A.
Ich beabsichtige die Schaltung zwischen einen Gleichstromgenerator bei einem Oldtimer und dem Akku zu schalten, um den Generator vor Überlastung zu schützen. Die Schaltung braucht keine kurze Reaktionszeit, es geht nur darum, daß die Wicklung des Generators nicht überhitzt.
Der Fall, daß die Strombegrenzung aktiv werden muß, ist ohnehin sehr unwahrscheinlich, meiner Meinung nach nur, wenn man bei schwachem Akku zu viele Verbraucher angeschaltet hätte, aber es könnte eben doch der Fall eintreten, daß man diese Begrenzung braucht.
Der Generator wurde bisher mit einem elektromechanischen Regler geregelt wie in diesem link: https://www.old-germany.de/html/gleichstrom.html
Dieser Regler arbeitet nur noch unzuverlässig, und ich möchte den durch einen elektronischen Regler ersetzen. Den Regler aus diesem link habe ich mir ausgesucht (die Auswahl ist leider nicht sehr groß. :-| ) https://www.ebay.de/itm/165203212366?
Die elektronischen Regler arbeiten zwar zuverlässiger und haben ein schöneres Regelverhalten, und es fließt auch schon bei niedrigerer Drehzahl nennenswerter Ladestrom, haben aber leider die Eigenschaft, daß sie den Strom nicht begrenzen. Daher kann im Extremfall der Gleichstromgenerator überlastet und defekt werden, und das würde ich gerne verhindern.
Viele Grüße,
Paul
» Hallo Paul,
» in welcher Weise soll der Strom "begrenzt" werden?
» - Abschaltung bei Überschreiten?
» - Foldback
» - manueller Reset bei Einsetzen der Strombegrenzung/Abschaltung - oder
» automatisch
» - Ist die Last "hart" oder "weich" - kurze Stromspitzen über 30A möglich?
» - Welche Last? Induktiv, Kapazitiv, ohmsch, NTC-Verhalten?
» - Soll der Strom auf 30A "begrenzt" werden - d.h. dauerhaft 30A fließen
» können - auch bei zB fast Kurzschluss?
» - Sind Elkos verbaut die den Strom puffern könnten?
» - Wie schnell soll die Schaltung reagieren?
» Gruß
» Ralf
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 11:05 (Schaltungstechnik)
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 11:11
Schaltung für Strombegrenzung 30A - cmyk61(R), 18.09.2024, 11:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 12:04
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Theo., 18.09.2024, 12:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 12:31
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 12:50
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 12:56
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 13:06
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 13:07
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 13:12
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 13:38
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 18.09.2024, 13:46
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 23:48
Schaltung für Strombegrenzung 30A - cmyk61(R), 19.09.2024, 10:44
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 20:00
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 22:11
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 23:32
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 23:38
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 19.09.2024, 00:04
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 19.09.2024, 00:22
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 19.09.2024, 06:02
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 20.09.2024, 00:27
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 20.09.2024, 00:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 20.09.2024, 11:05
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 20.09.2024, 11:50
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 22.09.2024, 13:18
Schaltung für Strombegrenzung 30A - grindstone(R), 22.09.2024, 15:06
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 22.09.2024, 16:36
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 22.09.2024, 17:50
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 22.09.2024, 19:22
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 23.09.2024, 22:17
Schaltung für Strombegrenzung 30A - grindstone(R), 23.09.2024, 16:04
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 23.09.2024, 18:16
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 23.09.2024, 21:53
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 23.09.2024, 23:54
Schaltung für Strombegrenzung 30A - grindstone(R), 24.09.2024, 01:07
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 08:05
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 08:08
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Gast, 24.09.2024, 12:46
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 24.09.2024, 13:20
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 16:56
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 23.09.2024, 22:57
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 23.09.2024, 23:45
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 24.09.2024, 08:13
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 08:31
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 24.09.2024, 13:38
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 24.09.2024, 16:59
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 25.09.2024, 07:13
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963(R), 25.09.2024, 18:40
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963(R), 25.09.2024, 18:44
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 24.09.2024, 18:14
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 24.09.2024, 22:12
Schaltung für Strombegrenzung 30A - grindstone(R), 24.09.2024, 14:08
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 24.09.2024, 19:45
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 24.09.2024, 22:14
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 25.09.2024, 20:42
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 25.09.2024, 20:59
Schaltung für Strombegrenzung 30A - Eierschale(R), 25.09.2024, 22:29
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 25.09.2024, 22:48
Schaltung für Strombegrenzung 30A - bigdie(R), 18.09.2024, 13:14
Schaltung für Strombegrenzung 30A - paul 1963, 18.09.2024, 13:55
Schaltung für Strombegrenzung 30A - xy(R), 18.09.2024, 13:59
Schaltung für Strombegrenzung 30A - cmyk61(R), 18.09.2024, 20:59
Schaltung für Strombegrenzung 30A - NoName, 18.09.2024, 16:59
