SSD1306 OLED mit raspberry pi pico w (Computertechnik)
verfasst von ich E-Mail, 13.09.2024, 11:10 Uhr
» ich benutze den code für "I2C-Geräte mit Adresse anzeigen" von
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2612271.htm.
» Die Ausgabe lautet:
» Scan I2C Bus...
» I2C-Geräte gefunden: 1
» Dezimale Adresse: 60 | Hexadezimale Adresse: 03xc
» Angeschlossen ist ein "APKLVSR 3PCS 0,96 Zoll OLED Display I2C 128 x 64
» Pixel I2C Bildschirm Anzeigemodul" von Amazon (ASIN B0CFFK32S8)
» Ich habe beide Treiber getestet wie:
» https://coxxect.blogspot.com/2024/09/i2c-oled-ssd1306ssd1315-screen-with.html
» Wenn ich nun den code:
» https://stackoverflow.com/questions/74659614/my-raspberry-pi-pico-oled-display-code-is-returning-oserror-errno-5-eio
» from machine import Pin, I2C
» from ssd1306 import SSD1306_I2C
» i2c=I2C(0,sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
» devices = i2c.scan()
» print(hex(devices[0]))
» try:
» oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c,addr=0x3c)
» except Exception as err:
» print(f"Unable to initialize oled: {err}")
» laufen lasse, kommt folgende Fehlermeldung:
» 0x3c
» Unable to initialize oled: [Errno 5] EIO
» Diese Vorschläge habe ich schon alle getestet:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2804021.htm
» Ebenso wie die addr= 0x3d, 0x78, 0x7a (was aber, soweit ich das verstanden
» habe sinnlos ist, weil er das display ja unter 0x3c findet)
» Hat jemand eine Idee?
» Vielen Dank und Grüße
» Kai
ich antworte mir mal selber, vielleicht interessiert den ein oder anderen ja die Lösung:
"Have you turned it off and on again?"
Nachdem ich heute Morgen meinen Rechner wieder hochgefahren, den Raspberry pi pico verbunden und Thonny geöffnet und das Programm dann gestartet habe,
diehe da es lief einwandfrei.
Danke trotzdem für das Interesse aller die es sich angeschaut haben!
Kai
SSD1306 OLED mit raspberry pi pico w - Kaifu(R), 12.09.2024, 22:57 (Computertechnik)
SSD1306 OLED mit raspberry pi pico w - ich, 13.09.2024, 11:10
SSD1306 OLED mit raspberry pi pico w - DedeW(R), 13.09.2024, 17:26
SSD1306 OLED mit raspberry pi pico w - Irgendwer, 13.09.2024, 17:55
