Abzweigdose an Baum befestigen (Elektronik)
*lacht* Du bist sowas ähnliches wie mein Zwilling, oder?
Ich habe im Garten mind. 60m 110er KG Rohr für die Kabel verbuddelt. Parallel dazu 32er Kaltwasser-Leitung. 6mm² NYY und 1,5mm² NYY plus 2x 10mm² für Kleinspannung eingezogen. Teilweise liegt auch noch eine 2-paarige Signalleitung.
An 7 Positionen im Garten sind Abzweigkästen vormontiert. T-Stücke haben sich als unpraktisch erwiesen. Das war nämlich auch mein erster Gedanke. Ich habe mich dann für Teilstücke durch den über 20m langen Garten entschieden. Und das beidseitig mit einer Querverbindung.
Als Steckverbinder werde ich voraussichtlich Teile aus dem Kfz-Bereich einsetzen.
Die Leuchten werden unabhängig von dem KG-Rohr montiert. Vieles ist noch in der Planungs-, Entwicklungs- und Probierphase.
» Ich meine nicht die Spießdinger, sondern so eine Edelstahl Säule. Einfach 2
» Spatenstiche, ein Eimer Beton und so ein Edelstahl Teil drauf, sieht
Direkt am Stamm ist zu wenig Platz für ein Punktfundament. Aber ich werde mal eine Probegrabung machen um das zu verifizieren.
» ordentlich aus und wenn du noch Kleinspannungsnetz machen willst, Brauchst
» du noch einen Kobald Stufenbohrer (gabs letztens mal bei Norma) und bohrst
» ein 22 oder 24mm Loch rein, Neutrik Speakon Dose rein, dafür gibt es auch
» Deckel IP65
» Wenn du die Leitungen verbuddels, Dann kann man natürlich auch kg Rohr
» einbuddeln und überall, wo man eine Leuchte oder Steckdosen braucht, kommt
» ein T-Stück rein, ein Rohr nach oben aufgesteckt und oben drauf ein
» Blinddeckel und auf diesen schraubt man dann die Pollerleuchte oder
» Steckdosensäule
