Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren (Schaltungstechnik)
verfasst von Steffen71(R), 04.09.2024, 11:08 Uhr
» » » Man sollte zumindest die Parameter für die PWM Ansteuerung wissen, den
» » » Strom, der da fließt, Frequenz usw.
» » » Wenn du 24V an der Pumpe anklemmst und der PWM Eingang ist unbelegt,
» » dreht
» » » die Pumpe oder dreht sie nicht. Und welche Spannung kannst du messen
» » gegen
» » » Minus am nicht belegten Eingang?
» » Die PWM Frequenz habe ich einfach durch herumprobieren herausbekommen.
» » Bei 3,5kHz Basisfrequenz und einem DutyCycle ab 5 % beginnt die Pumpe
» sich
» » zu drehen.
» » Damit ist auch schon die Frage beantwortet, wenn der PWM Eingang offen
» » bleibt steht die Pumpe.
» » Mit deiner letzten Frage meinst du bestimmt, ob eine Spannung am PWM
» » Eingang, wenn dieser unbelegt ist, zu messen ist ? Nein.
» » Um die PWM Frequenz zu ermitteln habe ich einfach in 100 Hz Abstand die
» » Frequenz erhöht und den DutyCycle bei 50% statisch gelassen. Zwischen
» 3,3
» » kHz und 7,5 kHz reagiert die Pumpe damit, das sie anläuft. Dann habe ich
» in
» » diesem Bereich einfach auch wieder durch ausprobieren herausbekommen,
» dass
» » bei 3,5 kHz die Pumpe mit dem kleinen Duty-Wert von 5 % startet. Bei
» » anderen Frequenzen startet die Pumpe später bis 12% aber sie läuft an,
» und
» » erreicht auch bezogen aus das Fördervolumen die volle Pumpleistung.
» » Das gesamte Projekt der Ansteuerung zu lösen dauerte mit immer wieder
» » Unterbrechungen, Änderung der Beschaltung ca. 2 Monate. Es kommt mir
» jetzt
» » nicht auf einen Tag drauf an, dass das Ganze fertig werden muss. Ich
» wollte
» » nur weg von den eher schrecklichen Aufbauten welche auf
» Lochrasterplatinen
» » umgesetzt wurden, und wollte der Pumpe eine ordentliche angefertigte
» » Platine ( PCB ) spendieren. Zum herumprobieren sind die BD-Transistoren
» » eine vertretbare Lösung gewesen.
» Auch mal 0-10V probiert:-D
» Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das man merklich Leistung an
» so einem Steuereingang benötigt.
» Mehr als 20mA sollten da eigentlich nicht fließen und wenns nicht mehr ist,
» reicht ein simpler Optokoppler, der die 12V schaltet
Wie ich schon in einem anderen Beitrag veröffentlicht hatte, reichen die 25 mA eines OPVs nicht aus, um die Pumpe zu einer Reaktion zu bewegen.
Es ist doch auch völlig belanglos, was nun über diesen PWM Eingang an Strom fließt. Es funktioniert, und mehr als ein Baugrößenreduzierung der besagten Schaltung ( Eingangspost ) ist nicht meine Absicht.
Ich verstehe auch nicht warum man immer wieder über schon be- und geschriebene Nebensächlichkieten auslassen muss ? Ich hatte schon gesagt dass das PWM Eingangsignal eine Mindestfrequenz haben muss, und auch das ein minimale Pegelspannung anliegen muss. Also was soll die Frage bezüglich dieser 0-10V bedeuten? Dachtest du vielleicht das man dort eine analoge Spannung anlegen könnte und um damit die Drehzahl zu regeln ?
Egal ich sehe hier schon, man will hier nicht mit Wissen glänzen, und Unterstützung geben, sondern einfach nur Wortglauberei betreiben.
Hast du eine Lösung JA oder NEIN,
Wenn Nein - dann kannst du dir deine weiteren Nachfragen und Spekulationen einfach ersparen.
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71(R), 01.09.2024, 06:47 (Schaltungstechnik)
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - NoName, 02.09.2024, 05:59
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71(R), 03.09.2024, 01:33
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - bigdie(R), 03.09.2024, 05:34
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71(R), 03.09.2024, 10:50
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - bigdie(R), 03.09.2024, 11:21
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71(R), 03.09.2024, 15:19
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - bigdie(R), 04.09.2024, 05:36
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71(R), 04.09.2024, 11:08
