Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren (Schaltungstechnik)
verfasst von Steffen71(R), 01.09.2024, 17:22 Uhr
» Wozu eine komplementäre Endstufe um eine Pumpe mit PWM anzusteuern. Dazu
» brauche ich einen Transistor und eine Freilaufdiode
Ich kann es dir nicht sagen. Warum sollte ich eine Freilaufdiode verwenden ?
Ich hatte schon gesagt das es sich um eine 24 Volt Pumpe handelt die auch mit 24 V betreiben wird, nur das PWM Signal wird oder benötigt eine Spannung 12 V +/- der typischen Toleranz für 12 Volt KFZ Systeme.
Einfach das PWM Siganl mittels des schon vorhandenen LM358 auf 12 Volt anzuheben reicht nicht aus.
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71(R), 01.09.2024, 06:47 (Schaltungstechnik)
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - bigdie(R), 01.09.2024, 11:28
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71(R), 01.09.2024, 17:22
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - NoName, 02.09.2024, 05:59
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71(R), 03.09.2024, 01:33
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - bigdie(R), 03.09.2024, 05:34
