Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren (Schaltungstechnik)
» Wie groß ist denn der Nenn- und der Blockierstrom der Pumpe an 12V?
Du hast das offensichtlich falsch verstanden. Die Pumpe wird an 24 V DC Dauerstrom angeschlossen.
Nur das einzuspeisende PWM Signal benötigt einen Spannungspegel zwischen 9,8 und 13,8 V= 12 Volt.
Leider reicht aus mir unbekannten gründen keine einfacher OPV als Comparator um das PWM Signal aus dem PICO (3,3 V) auf 12 V zu übersetzen / zu verstärken.
Mein erster Versuch war einfach einen LM358 als Comparator mit einer Spannung 2,8 V an Vin- und einer Vcc von 12 Volt zu verwenden. Hier erwärmte sich der OPV sehr sehr stark , und die Spannung an Vout des OPVs brach auf unter 0,8 Volt zusammen.
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Steffen71
, 01.09.2024, 06:47 (Schaltungstechnik)
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - Offroad GTI
, 01.09.2024, 08:50
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - xy
, 01.09.2024, 09:47
, 01.09.2024, 17:18
, 01.09.2024, 17:41
, 02.09.2024, 00:45
, 02.09.2024, 00:46
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - bigdie
, 01.09.2024, 11:28
, 01.09.2024, 11:35
, 01.09.2024, 15:44
, 01.09.2024, 17:22
, 01.09.2024, 17:47
, 02.09.2024, 01:12
, 02.09.2024, 01:28
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - NoName, 02.09.2024, 05:59
, 03.09.2024, 01:33
, 03.09.2024, 05:34
, 03.09.2024, 10:50
, 03.09.2024, 11:21
, 03.09.2024, 15:19
, 04.09.2024, 05:36
, 04.09.2024, 11:08
, 04.09.2024, 11:19
, 04.09.2024, 14:29
, 03.09.2024, 15:01
, 03.09.2024, 15:23
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - grindstone
, 04.09.2024, 09:43
, 04.09.2024, 10:32
, 04.09.2024, 11:11
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - cmyk61
, 02.09.2024, 12:48
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - A_Freak, 03.09.2024, 14:21
, 03.09.2024, 15:27
, 03.09.2024, 15:45
Baugrößenreduzierung durch Ersatz Unipolarer Transistoren - A_Freak, 04.09.2024, 07:09
, 04.09.2024, 14:07
