Trafo für 24V Brunnenpumpe (Elektronik)
verfasst von SteveP(R), 27.08.2024, 13:28 Uhr
Ich habe den Mean Well HLG-150H-24A SNT, worauf mich @xy gebracht hat bestellt und es funktioniert tadellos. Das stellt ab der Max-Ampere von CV auf CC um. Damit ging es. Ich habe es auch gemessen, wenn die Pumpe gegen einen Widerstand anlaufen muss und das hat auch funktioniert.
Zusätzlich hat es einen Regler um die Spannung zwischen 22V und 27V einzustellen, um Kabelverluste auszugleichen. Das Kabel an der Pumpe ist immerhin 20m lang, weshalb ich die Spannung auf 25,5V erhöht habe, damit bei der Pumpe 24V rauskommen. Das hat man auch sofort gehört, weil die Pumpe sich nun runder/satter anhört.
Danke auf jeden Fall für eure Antworten und Tipps. :love:
Liebe Grüße,
Stephan
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 18.08.2024, 11:14 (Elektronik)
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 18.08.2024, 12:15
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 18.08.2024, 20:50
Trafo für 24V Brunnenpumpe - NoName, 18.08.2024, 21:16
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 20.08.2024, 13:24
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 19.08.2024, 14:10
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Theo., 18.08.2024, 21:34
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 19.08.2024, 19:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - cmyk61(R), 19.08.2024, 14:15
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy(R), 19.08.2024, 14:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015(R), 19.08.2024, 15:26
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015(R), 19.08.2024, 20:48
Trafo für 24V Brunnenpumpe - pedder59(R), 19.08.2024, 22:01
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 20.08.2024, 06:33
Trafo für 24V Brunnenpumpe - bigdie(R), 20.08.2024, 08:55
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale(R), 20.08.2024, 06:29
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 20.08.2024, 13:17
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP(R), 27.08.2024, 13:28
