Lapptop Akku (Elektronik)
» Jetzt ist er auseinander die Spannung ist mit 3,5V Zelle eigenlich ok
Leerlaufspannung?
» Jetzt den Innenwiderstand gemessen 150mOhm 0,6Ohm die ganze Batterie
» Das heist es wird wärend der Lagerung der Innenwiderstand gemessen.
» und wenn schlecht dann für immer abgeschaltet.
» Das ist mir neu
Ich nehme die Dinger zur Ursachenforschung aus Neugier auch regelmäßig auseinander.
Das BMS ist fast immer sehr einfach gestrickt, nur Spannungsüberwachung der einzelnen Zellen.
Die Hersteller vertrauen darauf, dass die Zellen nur sehr geringe Serienstreuung haben.
Meist sind die mittleren durch etwas höhere Erwärmung bei der Nutzung mehr aus der Reihe gedriftet.
Sobald eine außerhalb der Grenzen liegt, wird abgeschaltet. Manchmal auch hart, indem eine Schmelzsicherung durchgebrannt wird.
Ein Balancing bei Laptop Akkus habe ich noch nie gesehen.
