Trafo für 24V Brunnenpumpe (Elektronik)
» » meinem Test mit dem
» » Labornetzteil war? Hält es dann einfach, wie das Labornetzteil, die
» » Spannung auf 24V und den Strom beim Maximum (6,3A) oder schaltet es
» wieder
» » ab?
» Schau nochmal genau hin. Die Spannung wird zusammengebrochen sein.
Das ist so kurz das die Anzeige nichts bringt. Die aktualisiert sich nur alle 0,5s.
Ich vermute eher, dass beim Labornetzteil die Spannung gehalten wird und der Strom begrenzt ist, weil ich das Netzteil auf CV mit 24V eingestellt hatte - da müsste doch das Halten der Spannung Vorrang vor der Stromstärke haben.
Aber egal, ich probier das Teil mal und hoffe, dass es klappt.
Trafo für 24V Brunnenpumpe - SteveP
, 18.08.2024, 11:14 (Elektronik)
Trafo für 24V Brunnenpumpe - xy
, 18.08.2024, 12:15
, 18.08.2024, 20:50
Trafo für 24V Brunnenpumpe - NoName, 18.08.2024, 21:16
, 20.08.2024, 13:24
, 19.08.2024, 14:10
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Theo., 18.08.2024, 21:34
Trafo für 24V Brunnenpumpe - Eierschale
, 19.08.2024, 19:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - cmyk61
, 19.08.2024, 14:15
, 19.08.2024, 14:52
Trafo für 24V Brunnenpumpe - matzi682015
, 19.08.2024, 15:26
, 19.08.2024, 20:48
Trafo für 24V Brunnenpumpe - pedder59
, 19.08.2024, 22:01
, 20.08.2024, 06:33
Trafo für 24V Brunnenpumpe - bigdie
, 20.08.2024, 08:55
, 20.08.2024, 06:29
, 20.08.2024, 13:17
, 27.08.2024, 13:28
