Trafo für 24V Brunnenpumpe (Elektronik)
» » Schau dir Meanwell Baureihe HLG an.
» Ich habe das hier gefunden: HLG-150H-24A LED Netzteil Trafo Mean Well
» HLG-150H-24A SNT 24V/DC/0-6,3A/ 150W IP65 LED Transformator für LED
» Beleuchtung
» (https://amzn.eu/d/frDyMZ3).
» Da steht "spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender
» Stromstabilsierung, C.V.+C.C". Das scheint die SNT-Reihe zu sein, die das
» kann. Bei den anderen HLG steht das nirgends dabei.
» Was ist aber "mit nachfolgender Stromstabilisierung" gemeint? Normalerweise
» würde ich davon ausgehen, dass die Spannung abfällt um mehr Strom zu
Genau.
» liefern, aber was passiert wenn die Pumpe mehr Strom will als der
» Maximalstrom des Netzteils ist, wie es bei
Dann bekommt sie dennoch nur den Max Strom des Netzteils und die Spannung bricht weiter ein, wie Du oben geschrieben hast.
Der Strom erzeugt ein Drehmoment und wenn das reicht, läuft die Pumpe los. Ein Motor erzeugt eigentlich ein Moment und keine Drehzahl. Die Drehzahl stellt sich dann durch das Lastmoment, die Wicklung und die generierte Gegenspannung ein.
» meinem Test mit dem
» Labornetzteil war? Hält es dann einfach, wie das Labornetzteil, die
» Spannung auf 24V und den Strom beim Maximum (6,3A) oder schaltet es wieder
» ab?
Schau nochmal genau hin. Die Spannung wird zusammengebrochen sein.
» 150W sind mehr als die 120W mit der die Pumpe spezifiziert ist und mit 6,3A
» mehr mein Labornetzteil mit 5,1A konnte. Sollte doch passen, vorausgesetzt
» es verhält sich wie mein Labornetzteil. @xy oder andere: Jemand Erfahrung,
» ob sich das Teil so wie das Labornetzteil verhält?
Ich leider nein mit diesem konkreten Netzteil, aber die Beschreibung liest sich vielversprechend. Versuch macht kluch.
» Danke
