Wechselschaltung Lampe anschließen (Elektronik)
» https://www.elektrikerwissen.de/hamburger-schaltung/
Ich sprach von der Sparwechselschaltung nicht von der Hamburger
Aber die Hamburger ist auch nur in der Elektrionstallation verboten, In der Elektronik ist das eine H-Brücke und für DC Motoren, die Links und Rechtslauf haben ist sie praktisch Standard
Die Sparwechselschaltung braucht man z.B. auch wenn man eine Kontrolleuchte in beiden Schaltern haben will. Ein Wechsel Kontrollschalter von Busch Jäger hat deswegen die N-Klemme und den Glimmpampeneinsatz (oben auf dem Bild das Graue quadratische Teil) kann man so drehen, das er zwischen einem Korrespondierenden und dem N-Anschluss die Kontakte hat. Dieser Korrespondierende ist dann der Leuchtendraht an beiden Schaltern, der Andere Korrespondierende ist bei beiden Schaltern Phase und die beiden L Anschlüsse der Schalter sind verbunden. Nennt sich Spar oder auch Kontrollwechselschaltung. Hat den Vorteil, das man an beiden Schaltern Phase und Leuchtendraht hat, man kann also bei 2 Leuchten eine an der einen Seite und die Andere an der Anderen anklemmen und kann dann trotzdem noch unter jeden Schalter eine Steckdose setzen mit 5 Adern in der Leitung dazwischen.
