Wechselschaltung Lampe anschließen (Elektronik)
» Dann das gleiche nochmal, nur das ich das graue Kabel und das dunkelbraune
» beim Anschließen an LS1 vertauscht habe. Gleiches Problem.
Mit den Farben können wir eh nichts anfangen. Wichtig sind die Anschlüsse am Schalter. Wenn du nur zwischen den "Pfeil-Anschlüssen" (geschaltete Kontakte) tauschst, kann sich nichts ändern.
» Graues Kabel hat permanten Kontakt zur Lampe.
Also muss dieses an den "L" Anschluss.
» Dunkelbraun hat nur Kontakt zur Lampe, wenn LS nach oben gedrückt ist.
» Hellbraun hat gar keinen Kontakt zur Lampe (= Zuleitung).
Das passt nicht. Entweder ist der fragliche Schalter an der Lampe angeschlossen, oder an die "Zuleitung". Beides kann nicht sein. Die beiden anderen Adern laufen dann zum korrespondierenden Wechselschalter und dort auch wieder auf die "Pfeil-Anschlüsse". Es müssen bei beiden Schaltern jeweils die gleichen Adern an die Pfeil-Anschlüsse angeschossen werden.
