Wechselschaltung Lampe anschließen (Elektronik)
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem.
Ich hatte eben einen Schalter für eine Deckenlampe abgebaut, und vergessen zu merken wo welches Kabel steckte. Nun bin ich mir nicht sicher, wie ich den Schalter wieder ordnungsgemäß anschieße. Es handelt sich um eine Wechselschaltung – es soll also egal sein welchen der beiden Schalter ich betätige um die Lampe ein/ausschalten zu können.
Folgendes habe ich ausprobiert:
Zuleitung in LS1-Anschluss „L“, Graues Kabel unten links, dunkelbrau unten rechts. Licht ist an, lässt sich aber nicht ordnungsgemäß von beiden Schaltern aus ein-/aus-schalten. Mal brennt die Lampe dauernd, mal lässt sie sich nicht ausschalten, je nachdem auch wie LS2 betätigt wir: ist der LS2 in Pos1, dann kann ich mit LS1 ein/ausschalten, ist der Schalter in Pos2, dann brennt die Lampe dauernd...
Dann das gleiche nochmal, nur das ich das graue Kabel und das dunkelbraune beim Anschließen an LS1 vertauscht habe. Gleiches Problem.
Zur Dose von LS1:
Der Phasenprüfer leuchtet bei der Zuleitung (was ja zu erwarten ist)…
Beim grauen Kabel leuchtet der Phasenprüfer nie. Beim dunkelbraunen Kabel leuchtet Phase wenn Schalter von LS2 nach unten gedrückt ist.
Ich habe mal eine Durchgangsmessung von Lampe zur Dose von LS1 gemacht (LS1 ist abgebaut). Folgendes Ergebnis:
Graues Kabel hat permanten Kontakt zur Lampe.
Dunkelbraun hat nur Kontakt zur Lampe, wenn LS nach oben gedrückt ist.
Hellbraun hat gar keinen Kontakt zur Lampe (= Zuleitung).
Kann jemand helfen?
Danke!
