Arbeitspunkt Diode (Elektronik)
Hallo Bernd,
wie xy schrieb, gibt es "eigentlich" keinen Knick oder Knickbereich. Daher setze ich "Knick" in Anführungszeichen.
Natürlich weiß jeder Fachmann was Du meinst.
Für die Diodenkennlinie gilt folgende Gleichung:
IF = Is (e^(UF/UT)-1)
wobei UT = k*T / |e|
bei einer Raumtemperatur von 300K ergibt sich UT=26mV - in der Praxis wird oft besser 30mV gewählt.
und Is kann man mit 0,1pA bei Silizium ansetzen (10nA bei Germanium)
also die Funktion einer e-Funktion entspricht.
Für viele Betrachtungen macht es Sinn, die Kennlinie logarithmisch aufzuzeichnen wobei der "Knick" hier nicht zu erkennen ist.
Und bei linearer Darstellung liegt der "Knick" je nach Strommaßstab bei einer anderen Spannung (uA bei zB 350mV, mA bei 600mV)
Also nicht ganz so trivial wie es zB in der Berufsschule dargestellt wird.
Natürlich kommt auch noch eine Temperaturabhängigkeit der Betrachtung hinzu.
Ralf
» Hallo Ralf, danke für die Antwort. Wie ist das genau mit dem Knickberech?
» Den Arbeitspunkt legt man doch generell oberhalb des Knickbereiches, so daß
» die Diode sicher Durchschnitt oder ?
