Erfahrungen - Fritzbox - Handy als Telefon ersatz (Elektronik)
» Hi.
» Ist das sinnvoll, ein Smartphone als Telefon Ersatz an einer Fritzbox zu
» verwenden?
Jein. Wenn du per Fritz Fon App mit dem smartfon über die Fritz telefonierst, dann geschieht das über WLAN. Das kann gut funktionieren, wenn die Fritz nicht weit weg ist und du guten Empfang hast. Allerdings kann dann mitunter schon umschalten von 5GHz auf 2,4GHz Probleme bereiten. Dect hat höhere Sendeleistung und geht deutlich besser durch Wände und Decken, also ist ein Dect Telefon dem Handy, wenn du z.B. die Etage wechselst oder in den Garten gehst deutlich besser.
Und andere Telefone ist halt zweischneidig. Das Fritzfon bietet schon viel im Zusammenspiel mit der Box. Telefonieren geht mit jedem Beim Telefonbuch wirds schon schwieriger. Fritzfon hat keins, das ist in der Fritzbox und man kann es deswegen auch am PC bearbeiten und nicht über die Handytastatur und man kann es synchronisieren mit Google.
Und wenn man schaltsteckdosen und so einen Kram hat, geht alles auch mit dem Fritzfon zu bedienen.
Wenn man sparen will, gibt durchaus bei ebay auch ältere Modelle wie das C4, das praktisch die gleichen Funktionen hat wie auch die Neueren. Es wird auch nach wie vor mit Updates versorgt, Es kann z.B. heute statt Klinelton auch ansagen, wer anruft, Diese Funktion gab es beim Bau des Gerätes gar nicht. Und auch solche Spielereien, das es das Wetter anzeigt oder auch mal als Internetradio dienen kann, lernt man zu schätzen. Höre wenig Radio, aber so wenn man mal ein Zimmer renoviert ist das schon nicht übel.
