Zwei Bilder aufeinander legen (Elektronik)
» Wenn ich einen vorhandenen Schaltplan zB aus dem Netz ausdrucken möchte,
» kann ich den ganzen Plan bzw das Bild ausdrucken - soweit klar.
» Aber ein schöner Plan beinhaltet einen Zeichnungrahmen mit ein paar Infos
» ins Textfeld.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240809131157.pdf
Leeres Blatt ist beim öffnen von S-Plan da.
-Rechte Taste eigenschaften und auf Din A3 geändert
oben auf Formblatt- Formblatt laden ausgewählt
Klicken auf Bild einsetzen und auswählen, wo es gespeichert ist.
Bild groß ziehen auf dem Blatt
Drucken anklicken (in meinem Fall ein PDF Druckprogramm und das auf Din A3 einstellen
Auf drucken klicken fertig. S-Plan kostet halt 50€. Kann man aber auch vorher mal testen mit der Demo, damit kann man aber nicht drucken oder Speichern glaube ich, aber die einfache Funktion sieht man da.
Man kann oben unter Formblatt auch Formblatt bearbeiten auswählen und ist dann in der Formblatt ebene um da z.B. den text einzugeben. Man kann aber auch dort das Bild einsetzen. und dann frei drüber zeichnen in der normalen Ebene, ohne das man das Bild dann evtl mal aus versehen verschiebt
