Klangregler (Elektronik)
» » Hallo Gemeinde, ich hatte vor wenigen Tagen den Thread, einen Schaltplan
» » eines Klangreglers auszudrucken zu finden. Es geht jetzt aber um den
» » konkreten Plan, den ich nicht verstehe, und wollte Euch um Rat fragen,
» in
» » wie weit das alles stimmt, was da so für Bauteilewerte und
» » Diodenschaltungen mit LEDs und Netzwerken da verwendet werden. z.B.
» » Eingangsseitig sind 100nF, dann nach der 1. OP-Stufe wird nur mit 10nF
» » ausgekoppelt, und ich verstehe den Signalweg überhaupt nicht, was da so
» » alles dazwischenhängt, auch diese 6,2V da auf den Eingängen der OPs, und
» » dann hängt da noch die Versorgung des TL074 mit dran.
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20240808012717.bmp
» Warum suchst du dir dann keine einfachere Schaltung. Wenn du nicht Gitarre
» spielst, brauchst du doch auch keinen Verzerrer und so Kram
Haste auch wieder recht. Aber warum wird mit einem 100nF eingangsseitig eingekoppelt in IC1A, an dessen Ausgang sind aber nur 10nF und dann noch 1nF nach Masse, da kommen nur die hohen Frequenzen durch und werden dann noch nach Masse abgeleitet?!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
