Klangregler (Elektronik)
Gitarrenverstärker sind häufig mit rudimentären EQs ausgestattet, mit denen man den Sound grundlegend anpassen kann. Diese bestehen meist aus Bass-, Mitten -und Höhenregler. Interessanterweise fallen die Tonestacks und auch der Wirkungsgrad der Klangregelung je nach Amptyp vollkommen anders aus. Hier gilt es, beim Sound-Einstellen die Ohren und nicht die Augen zu nutzen.
Regler können hier auch interaktiv arbeiten und das mittige Setting muss nicht immer das klangneutralste sein. Ein gutes Beispiel für extreme EQ-Settings sind Tweed Fender Bassman- oder Marshall JTM45-Modelle, bei denen es durchaus üblich ist, den Bassregler auf das Minimum und Mitten und Höhen auf Maximalwerte zu setzen, ohne dadurch einen extremen Sound zu erhalten.
Generell ist es auch ratsam, den Mitten eine besondere Bedeutung beizumessen. Die Gitarre hat gerade in diesem Frequenzbereich ihren Platz im Mix und auch wenn es manchmal subjektiv angenehmer klingt, die Mitten herauszudrehen, beraubt man sich dadurch häufig der Durchsetzungskraft im Bandgefüge.
Q: https://www.bonedo.de/artikel/so-sollte-man-einen-gitarrenverstaerker-niemals-einsetzen/
» Scheint aber nicht so unüblich zu sein. Hier mal als Beispiel das Behringer
» Xenyx 1204
Bei einem Mischpult hat man auch wieder andere Mittenfrequenzen der Klangsteller.
Der Unterschied erschließt sich schnell, wenn man eine Gitarre über einem Mixer direkt in den PA-Verstärker speist.
Das hört sich völlig anders an als wenn es sich um einen üblichen Gitarrenverstärker handeln würde.
Auch bei Akkustikgitarren stellt man die Klangsteller anders ein bzw nutzt je nach Pickup oder Mikro einen line-.Eingang des Mischers.
Ralf
