Softeismaschine mit VFD betreiben (Elektronik)
» Das meiste haben meine Vorschreiber schon gesagt:
» Frequenzumrichter am Netz lassen und per Digitaleingang takten
» Was ich dir noch empfehle:
» - Im Frequenzumrichter eine Hochlauframpe einstellen, dann klappt der
» Anlauf auch besser
» - Plane einen Sinusfilter direkt am Ausgang vom FU ein, dann hast du keinen
» Störsender der 8kHz mit 560V in die Gegend bläst.
» Die Maschine im ganzen an den Frequenzumrichter anzuschließen geht
» grundsätzlich nicht, weil aus dem FU kein Neutralleiter herauskommt (und
» keinesfalls den vom primärem Stromnetz verwenden, die potentiale passen
» nicht zusammen). Das ginge nur mit einem dickem Drehstromtrafo der dyn5
» transformiert.
» Ich habe etwas ganz ähnliches, externer Frequenzumrichter, schon mal für
» eine Standbohrmaschine gebaut.
» Der FU war ein Modell das auch für Ami-Drehstrom 480V ausgelegt war, hab
» den dann aus 230V mit Spannungsverdopplergleichrichter gespeist, da war
» genug Reserve um damit 400V Drehstrom zu erzeugen.
» Als Verbindung zur Bohrmaschine habe ich einen Harting-Stecker benutzt. Auf
» drei Kontakte die U-V-W zum Motor gelegt. Ein weiteres Kontaktpaar für L1
» und N vom Versorgungsnetz, die haben in der Bohrmaschine dan noch die
» Beleuchtung und einen Haltemagnet gespeist. Vvom Fußpedal in der Maschine
» den geschalteten L (ging vorher zum Drehstromschütz) übr einen weiteren
» Kontakt zurück zum FU-Kasten, in dem Kasten ein Koppelrelais das den
» Binäreingang vom FU schaltet.
» Bei der Gelegenheit noch ein Tipp speziell zu Bohrmaschinen, den Riemen auf
» große Untersetzung legen damit ihr Drehmoment bekommt, für höhere Drehzah
» kann man den Motor mit Feldschwächung durchaus auf 150Hz drehen lassen.
Gibt es auch Umrichter für Kondensatormotoren? So einen hat meine Ständerbohrmaschine, und die hat halt nur 5 Stufen, den Keilriemen umlegen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
