Taster ersetzen (Elektronik)
» Hallo Kai,
» um noch ein paar Daten zu bekommen, wäre es sinnvoll, 2 Messungen
» vorzunehmen.
» Vorbereitung: passenden Klinkenstecker in die Buchse für den Fußtaster
» einstecken.
» 1. Welche Spannung liegt an den beiden Anschlüssen des Klinkensteckers an?
» 5V?
Mit meinem Multimeter (Schwarz auf COM) zeigt er +4,83 V an.
» Bei der Gelegenheit gleich die Polarität der Spannung notieren. AC/DC?
» 2. Welcher Strom fließt, wenn du die beiden Anschlüsse des Klinkensteckers
» mit einem Amperemeter kurzschließt?
» Wahrscheinlich ein paar mA
Beim der Strommessung sind es nicht ganz 0,5 mA die das Messgerät anzeigt.
» Gruß
» Ralf
» » Hallo,
» » ich möchte einen manuellen Taster durch eine Schaltung ersetzen, die
» durch
» » ein 5 V TTL Signal gesteuert wird.
» » Die Schaltung soll so aufgebaut sein, dass im Grundzustand bzw. TTL =
» Low
» » der „Taster“ offen ist und bei TTL-High der „Taster“ geschlossen ist.
» Die
» » Verwendung eines Relais funktioniert ohne externe Versorgung (muss ohne
» » gehen) nicht, da es zu viel Strom benötigt und die Steuerung den Strom
» » nicht liefern kann. Kann man sowas mit einem Transistor machen? Ich habe
» » keine Ahnung von Elektronik, daher frage ich hier die Experten um Hilfe.
» » Wichtig wäre auch die genaue Bezeichnung, unter der ich die Bauteile
» finden
» » und kaufen kann.
» » Danke für die Unterstützung & Grüße
» » Kai
