Softeismaschine mit VFD betreiben (Elektronik)
» » zusätzliches Relais für i / Aus
» Wie meinen?
» » VFD nich alle paar Sekunden ein und ausgeschaltet wird)
» Das wäre tatsächlich schlecht, wenn der FU primärseitig häufig geschaltet
» wird. Wieso taktet der Motor denn so häufig?
» » Gerät sowie es auf 380 v verkabelt ist (Motor natürlich auf Dreieck
» » schalten) direkt an den Frequenzrichter anschließen. Geht das
» überhaupt.?
» » Man müsste die 3 - 230V Ausgänge ja wie mit Null und Schutz als
» » Unterverteilung auflegen.
» Ein FU hat aber bekanntlich keinen Neutralleiter.
» » Denn Null brauche ich ja für die Komponenten die
» » sowieso auf 230V laufen.
» Du weißt aber schon, dass ein FU kein sinusförmiges Drehstromnetz erzeugt?
» » bzw überhaupt die unsynchrone last auf den 3 - 230 Volt Ausgänegen
» » vom VFD.?
» Kommt auf den FU an, manche tolerieren dies. Ist aber unwichtig, da das
» Vorhaben eh so nicht umgesetzt werden kann.
» Wie meinen?
Wenn ich den FU in die Maschine eingebaut bekomme, würde der FU ja am besten konstant (nach dem einschalten am Hauptschalter) primär eingeschaltet bleiben und dann über das Motorschütz (also wenn ein Softeisis gezapft wird ) über eine Relais der FU gesteuert (Ein bzw. Aus).
