Kapazitiver Feuchtemesser ohne ADC Konverter (Elektronik)
» Und dann sind alle Pflanzen gegossen und beim Kacken und spülen ist kein
» Wasser mehr im Klokasten
Im Spülkasten sollte ein kleiner Becher an der Wand befestigt werden in dem die Schläuche enden. Der verhindert das die beim spülen Luft ziehen. Der wird praktisch gefüllt wenn der Spülkasten voll ist und läuft beim Spülen nicht leer. Hab damals extra mal mit einer Schlauchwasserwage getestet. Wäre nur eine 2cm Leiste unterm Blumenkasten nötig gewesen und dann hätten ca. 2cm Wasser im Blumenkasten gestanden. Blöderweise habe ich diese rohre nur zu den Fenstern an der Straßenseite gezogen. zur Hofseite, wo jetzt meine Küche ist, hab ich´s nicht getan. Und dort will ich´s mal mit Küchenkräutern versuchen. Mit viel Glück kann ich da aber auch noch ein Rohr hin ziehen, Mal sehen, kommt Zeit, kommt auch eine Idee
