USB-TTL (Elektronik)
» » aber es funktioniert doch...
» das wird der Entwickler der ursprünglichen Schaltung auch gedacht haben -
» aber bei Dir und anderen hat es vielleicht nicht funktioniert.
Die ursprünglich verbauten 1N4148 haben bei 300mA jeweils 1,05V Durchlassspannung. Wenn da am USB-Stecker nur 4,8V statt den theoretischen 5V ankommen und davon noch 2,1V an den Dioden abfallen, ist die Betriebsspannung am ESP8266 bereits deutlich unter 3V.
AI-Thinker schreibt im Datasheet des ESP-12F einen max. Betriebsspannungsbereich von 3,0 bis 3,6V vor.
Die ursprüngliche Schaltung kann also nicht funktionieren - tat sie ja auch nicht. Für einen Arduino pro mini mit 8MHz hat sie allerdings gut funktioniert. Der braucht auch nur etwa 10mA bei min. 2,7V.
